首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求教,三菱F740变频器问题,谢谢!
点击:625 回复:4
三菱F740变频器分别为15kw和5.5kw一控一拖动熊猫水泵15kw和5.5kw,经常不定时跳Eov1故障,加速时制动过电压,修改参数:增大扭矩、缩短加速时间、9参数电流加大40%、882避免再生起作用、884灵敏度3,仍然不定时跳相同故障,翻看故障均为Eov1,且均为刚启动的一瞬间跳的,电压电流等都很低的时候。
请问有没有大神遇到过这类问题,该怎么解决,谢谢!
补充一下,因为小区暂时没进户,只是测试性用水,所以加了休眠功能,因为熊猫水泵是水冷泵,不加休眠一直保持恒压运转的话就会烧掉!
在此求教各位大神该怎么解决这个问题,十分感谢!
16-12-23 16:17
应该是延长加速时间吧
16-12-23 16:32
是延长加速时间。
16-12-23 17:00
延长了加速时间,也不行啊。这个试过了
16-12-24 08:03
延长了加速时间,也不行啊。这个试过了
16-12-24 08:03
