首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:220v输入电压的变频器用什么样的电机
点击:2640 回复:26
引用 ZCMY 在 2016/12/23 13:04:37 发言【内容省略】
明白了,谢谢
16-12-23 13:15
变频器输入电压与输出电压是对应的。输入电压是220,输出电压也是220等级。电机自然也应该是220的。是三相电机。
16-12-23 13:40
改接法貌似只适用4KW以下的
16-12-23 16:49
引用 刘威YeHOpJDP 在 2016/12/23 16:49:13 发言【内容省略】
那4Kw以上的是不是只能换380v输入的变频器了?
16-12-23 16:59
380v星型电机  接三角形就是220v
16-12-23 20:17
又跟Z版学到了
16-12-23 21:32
基本国产的的星接的小电机都可以改成三角接,就合适你用
16-12-23 21:45
Y接法改三角接法是可以用的
16-12-23 21:55
我的三相127V电机(5.5KW),就是三相220V变频器驱动的
16-12-23 22:04
国产小功率电动机(一般在4.4千瓦以下)改成角接,你的变频器功率能满足的情况下,一般都能用。
最后修改:2016/12/29 16:24:32
16-12-25 08:39
上一页 下一页
