变频器维修
主题:为什么没有看到过维修西门子S120的帖子?
点击:1313 回复:7
zangjiasheng
16-12-22 09:30
gaoqinxi
主要这东西用的少,里面结构好像比普通变频器还简单。我拆的小家伙有的几百千瓦的看看那位拆过上图欣赏下
一
个
16-12-22 12:18
zangjiasheng
谢谢你的回答。
其实S120在很多行业都有广泛的应用。
你修过S120的CU320吗?
其实,我主要是想问CU320内部的元件或芯片如果坏掉了,是否容易买到相同型号的配件或替代品?
没见过维修S120的,是否是因为其配件很难买得到呢?
16-12-22 14:03
不是其它原因。这个真的难以测试,我这有三个就这样修不了,叫客户买新的,动态测试不了
16-12-23 10:01
gaoqinxi
修肯定可以修有些芯片很难买到,我有个朋友可以换PLC的因特儿处理器 ,要功夫的
16-12-23 12:17
这个不是其他的,是难测试!
16-12-23 13:04
S120应用广泛!模块化结构! 基本构成由CU单元,整流单元,电机模块. 1楼说的只是电机模块,没有CU单元不可能测试!
CU单元坏了是可以修的.
最后修改:
2017/1/3 13:16:36
17-01-03 13:15
xh00783
这个其实很好修,不过得有控制器cu320.
17-11-21 20:41
以赛促转——第十一届“创客中国”高端科学仪器装备和传感器大赛即将开幕
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
合肥智能传感器产业园项目加快推进
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
老厂区也能变绿色标杆!汇川技术:绿色工厂不是成本,是投资未来
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
