自控设计
主题:热电偶加热老是烧坏滤波器怎么回事?
点击:2336 回复:10
上帝的秘书A
两个50W,110V的热电偶连续烧了两个EMI 6A的滤波器,为什么会烧呢?
16-12-22 08:35
pqsh
热电偶?
16-12-22 08:43
高雅的雅
热电偶能够用来加热吗?
是不是带热电偶的发热管?
我见过用过那种带热电偶或热电阻的发热管
16-12-22 09:09
50W的热电偶?
16-12-22 09:45
加热管还是热电偶
16-12-22 09:52
jin2008hai
问得不清楚,你是在中国吗?用的是220V的电还是,是不是接错线了,线怎么接的?
16-12-22 09:55
kdrjl
第一,热电偶是测温的,不是加热的。第二,如果加热过程烧坏滤波器,那说明加热过程驱动加热器的谐波太大了。滤波器过载烧毁。滤波器参数不合适。控制加热不平滑。等等。
16-12-22 15:49
上帝的秘书A
解决了,要加一个二极管变成假110V
17-01-03 19:29
mjinbao
仍然没看懂是热电偶还是加热管,原来接的是110V电源还是220V电源,加二极管以后接的是110V电源吗?
17-01-03 19:42
e.qxy
热电偶就量跟材料不一样的偶丝焊接在一起 有什么烧坏不烧坏的 ,我们测温度用的热电偶直接接热电偶模块了 都不需24V供电
17-06-08 14:44
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
西克与恩德斯豪斯携手共绘绿色工业新蓝图,中国战略合作发布启动仪式圆满结束
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
