首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:求助:这2个什么表
点击:986 回复:15
rpm%上面的数值是表示什么的百分比?
速度给定那个表,2个指针的,这个表怎么读数的?
16-12-21 11:38
应该是转速表吧。
16-12-21 12:16
速度给定的应该是电位器吧!转速表是实际转速的百分数。
16-12-21 12:51
上面是精密多圈电位器,下面是转速表。
16-12-21 12:54
转速表那个60是不是指当前速度是额定转速的60%?,精密电位器怎么读数的,短针长针分别代表什么?
16-12-21 13:22
什么设备也不说一下。
16-12-21 13:35
哪里有什么长指针和短指针?
转速按照百分比显示
就是多个换算吧!
16-12-21 13:38
看起来只能是厂家的人才能给出答案了,这个表真的是第一次见到,以前见到的转数表,后面没有这个百分比的符号的
16-12-21 13:56
设备是氧化沟转碟
16-12-21 13:58
第一张图上那个短指针指在内圈的,差不多在6的位置,长针指在外圈的,外圈没有标数字
16-12-21 14:00
上一页下一页
