仪器仪表
仪器仪表
主题:求助:这2个什么表
点击:986 回复:15
六脉加易筋经
rpm%上面的数值是表示什么的百分比?
速度给定那个表,2个指针的,这个表怎么读数的?
16-12-21 11:38
秀空
应该是转速表吧。
16-12-21 12:16
卢学斌
速度给定的应该是电位器吧!转速表是实际转速的百分数。
16-12-21 12:51
hwl123
上面是精密多圈电位器,下面是转速表。
16-12-21 12:54
六脉加易筋经
转速表那个60是不是指当前速度是额定转速的60%?,精密电位器怎么读数的,短针长针分别代表什么?
16-12-21 13:22
hnhyczj
什么设备也不说一下。
16-12-21 13:35
wenquan753
哪里有什么长指针和短指针?
转速按照百分比显示
就是多个换算吧!
16-12-21 13:38
mengx9806
看起来只能是厂家的人才能给出答案了,这个表真的是第一次见到,以前见到的转数表,后面没有这个百分比的符号的
16-12-21 13:56
六脉加易筋经
设备是氧化沟转碟
16-12-21 13:58
六脉加易筋经
第一张图上那个短指针指在内圈的,差不多在6的位置,长针指在外圈的,外圈没有标数字
16-12-21 14:00
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
越疆科技完成港股上市备案,或将成又一家通过18C章程在港上市的企业
【AI重塑工业格局】 香港工业人工智能及机器人研发中心 (FLAIR) 首度亮相 DMP 大湾区工博会
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
倍福总裁专访 | 以饱满的热情和乐观的心态面向未来
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
