首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:S7梯形图编程
点击:1283 回复:13
编写一个三角波,幅值和周期可调
16-12-21 10:34
恐怕不能符合你的要求,因为plc的速度比较慢.在100ms的周期.
就算用1ms的定时器,一个爬坡怎么要10位精度,这样就是10ms的周期,频率100hz,再调的话,更低.这样的三角波干什么用?
16-12-21 10:43
用于学习的,还处于基础阶段,练手的,还有一个用S7-300做一个方波的周期、幅值可调
16-12-21 10:48
引用 yangyang1113 在 2016/12/21 10:48:11 发言【内容省略】
今年不写,留着1月5日写。
16-12-21 10:57
方波可以,三角波没搞过。
16-12-21 12:25
作业啊,你们老师真搞.
用pwm,还是da?
16-12-21 14:29
请问,方波应该怎么做,要求周期、幅值可调
16-12-22 08:58
引用 yangyang1113 在 2016/12/22 8:58:16 发言【内容省略】
要看你要求精度,精度不高可以通过对标准脉冲计数控制通断,精度要求较高可能需要考虑中断来,三角波没搞过,期待fujifa的思路
16-12-22 15:21
  S7  PLC 来写 三角波程序 ?? 什么意思,没有明白 ?是输出成一个上升和下降吗 ?
   那来一个加减记数器不就可以了? 使用定时器时间到递加达时起加时做加1,加到一个数 DB*DBW*, 后再做相同定时器做减法,幅值就使用加法的时间做一个记时器,加到的数做周期。
最后修改:2016/12/22 20:35:56
16-12-22 20:32
要是学生,很多人都不知道PLC是怎么回事。学校的老师也是一样,说风就是雨。
16-12-22 21:06
上一页下一页
