主题:这个pid怎么调
点击:527 回复:5
wssmzh123
我用西门子pid调温,p=6.8; i=7.0分钟; d=0.5分钟。结果稳定,也挺准的,就是太慢了,而且比如设100度,会到103度再慢慢降下来稳定。我应该修改哪个参数才完美
16-12-20 19:18
pid调节是根据实际需要来的
不是稳定性第一当然越稳定越好 你这个温度要求是什么样的?长时间的调节符不符合生产要求 符不符合老板的生产任务
16-12-20 20:02
加P减I,慢慢来
16-12-20 20:25
wenquan753
楼上的方法慢慢找规律去调!
16-12-20 22:53
zrx517697809
有些时候要看实际情况,不一定快的了
16-12-20 22:55
kdrjl
采用两种模式来做温控
第一种,直接开环上电,观测温度从常温到目标温度所用时间,然后这个时间乘以2,作为pi时间常数设置参数即可。
第二种,西门子的plc,pid有微调功能,激活这个功能,,设置其先开环后闭环微调,转换阈值,目标温度80%或90%即可。
我喜欢第二种控制,比较快即可达到目标值。第一种,是根据自控原理l先实测被调节对象的时间常数,再设置传递函数的时间常数。属于传统的调节设计。
16-12-21 13:57
今年前7个月工业领域这些行业利润大幅增长
磁性传感器产品组合扩展 - 高精度TMR角度传感器
首个智能体工厂获世界纪录认证,美的引领智能制造范式跃迁
携手共赴“智”造未来!埃马克推动大洋精锻工艺进阶之路
具身智能机器人通信网络联创倡议在蓉发布
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件,推动工业从自动化向自主化转型
报告显示全球工业智能化市场规模今年将突破3.5万亿元
AUCOTEC 公司成立40周年 | 从软件先驱到数字神经中枢
