首页 传感器论坛
主题:Ip65传感器谁有或者怎么 出来达到防水目的?
点击:831 回复:14
各位师傅,最近有台发美国设备,要求带自动清洗系统,请教里面的 开门断电行程开关,还有接近开关/急停开关等
怎么在接头做防水处理?或者直接买Ip65的?
最后修改:2016/12/20 10:17:08
16-12-20 10:10
接近开关,形成开关找IP65的不难,按钮一般正面IP65的也是有的,背面接线的地方达到IP65的没见过。
16-12-20 10:18
接近开关或行程开关背面防水的有吗
16-12-20 10:19
接近开关有的 行程开关没用过防水的
16-12-20 10:29
这些IP65的都应该是能找到的,最好是找IP65的。既然是到美国的,也应该要多注意下这些东西的。另外电控箱要做到IP65的,才是我觉得困难的事情、
16-12-20 10:40
引用 沧海爱依旧zK 在 2016/12/20 10:19:47 发言【内容省略】
如果之前全部使用的是普通防护等级的传感器,需要全部购买更换新防护等级达到的传感器。
16-12-20 10:44
有没有用过,推荐个品牌
16-12-20 11:06
IP65的都有!
网上能找到!
16-12-20 11:35
传感器带IP65防护的是有的;关键是你柜子;
16-12-20 11:55
引用 mengx9806 在 2016/12/20 10:40:18 发言【内容省略】
电柜是有难度。
16-12-20 12:00
上一页下一页
