首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:安川a1000报警cpf21.求指导
点击:4486 回复:7
安川a1000报警cpf21.求指导
16-12-18 10:53
   CPF21故障意为控制回路不良,请检查主板联线、插口、主板供电、主板各工作单元等。
16-12-18 11:04
把接插件好好检查一下!
16-12-18 13:21
谢谢大家,还没解决。
16-12-19 00:37
把变频器解体,再吹干净灰尘清理垃圾,重新装好基本就是OK
16-12-19 21:05
检查线路吧,如果线路没有问题的话,应该是有控制部分的东西老化了吧
16-12-20 13:09
谢谢大家,现在出现新问题了
16-12-20 23:21
一般是控制卡坏了,我猜测
17-01-20 14:58
