机电一体化
主题:哥们,请问这种属于异步风扇吗?专业名称是什么?它有四根接线,是接三相220V还是两相220V呢?它的绕组方式和鼠笼式三相异步电机一样吗?
点击:1872 回复:34
syntec1529
求指教,感谢
16-12-17 14:09
fsjnzhouyan
是单相220v异步电机,主副线圈,副绕组接电容。
16-12-17 15:20
syntec1529
为甚要接电容呢?
16-12-17 15:33
高雅的雅
万用表测量一下就可以看出来是啥了
16-12-17 15:34
xuhuifox
qi启动绕组和运行绕组吧!
16-12-17 16:23
syntec1529
如果我要给那四根引出了的线做一个接头,怎么做?接头接什么?
16-12-17 16:27
syntec1529
我量了一下发现棕色和一根黑色是导通的,哪两个接单相220?需要接地吗?
16-12-17 16:29
xuhuifox
四根线,两两相通,你说只有一组导通,那这个电机就是坏了!
ABCD四个接头,比如AB通、CD通,那这个时候就再量一下他们的电阻,电阻小的接220V,这里比如AB之间电阻较小,那么AB之间接220V,CD任意一根线接A或者接B都行,CD的另外一根接电容,刚才用了的AB也留下一根线,接上电容的另外一端。
说的有点繁琐,画个图就清楚了!
16-12-17 22:18
cfg168
这是工业控制柜的散热风扇对吧,之前是怎么接线的呢?图片上不是有一个已经拆卸下来的电容器吗?
单相电容电机,需要连接电容器接通220V电压才能启动和运转,它与三相异步电机的区别就是接入的火线数量不一样,绕组线圈数量也不一样。
16-12-17 22:27
YXBK
单相电机,正副两套绕组。
16-12-18 09:58
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
业内首款采用DO-214AB封装、额定浪涌电流为2kA的保护晶闸管
不止于触摸:台达DOP-300S 人机界面,吹响工业物联网集结号
WRC 2025:越疆发布二代人形机器人平台,全场景新质生产力赢得全球客户订单
西门子技术助力柏林国立图书馆能耗减半
携手苏州大学,共建苏州三菱电机智能制造协同创新中心
创新动能强劲 我国制造业利润有望持续改善
