首页 运动控制 运动控制
主题:三菱伺服al51.2报错
点击:21777 回复:3
三菱JE伺服,偶尔开机运行时AL51.2报错(过负载2),看负荷率,J实时状态下,最大23,B峰值状态下是117,请问这是怎么回事?是启动瞬间过负载吗?一般达到多大值时伺服会保护报错?怎样解决?谢谢!
最后修改:2016/12/17 9:44:21
16-12-17 09:43
峰值达到100多,选的有点小了
16-12-17 10:00
引用 zrx517697809 在 2016/12/17 10:00:20 发言【内容省略】
对 ,峰值负荷率显示的是117,实时负荷率23。是小了么?这是买的设备上的皮带滑台。一般在停机较长时间后再开,会出现这问题,有时没事
16-12-17 12:23
该帖内容不符合相关规定!
16-12-18 13:08
