首页 运动控制 运动控制
主题:请问两轴的运动控制应该怎么做?
点击:2789 回复:9
X,Y轴有不同的速度,怎么让他们同时运行?是用群组吗?
刚开始接触这东西,不知所措
16-12-16 23:07
两个运动轴要做插补运算吗?比如行走出斜线,行走出圆形线,圆弧线,波浪线,锯齿线。
如果这样的话,比较麻烦。如果不是,就简单多了。
16-12-17 00:34
如果不需要插补的话好多PLC都能做,如果有插补的话就需要专用的PLC或者模块才行
16-12-17 08:22
对,就是走出斜线,打算用研华的运动控制器
16-12-17 21:08
运动控制貌似需要考虑很多东西
16-12-19 11:03
你这要同时运行,是走什么样的路径,如果是直线那可以用有插补功能的模块
如果两者在运行期间还有复杂的关系,如凸轮等,那也要选有这样功能的模块
16-12-19 11:08
如果不需要走圆弧的话,直接选用三菱FX5U或者基恩士NANO的都可以,基恩士NANO的价格在2000左右
16-12-19 13:05
上位机运动控制卡的话有专门的指令函数给你调用
16-12-19 14:53
很多国产的PLC都有这些这些运动控制功能了,包括直线、圆弧插补、电子凸轮等功能,甚至还支持G代码
16-12-19 21:32
用运动控制器做系统简单多了,毕竟小型的PLC的强项不是运动控制。
16-12-19 23:30
