首页 运动控制 运动控制
主题:【话题】什么情况下开关电源的负极需要接地(20161220)
点击:10161 回复:32
0v线是没有问题的
16-12-17 20:49
经常碰到那种直接把开关电源OV接给设备台外壳(即PE),然后在远端取信号的做法,虽然省几个传感器,但本人非常抵触这类做法,不符合规范不说,受干扰的可能非常大。看似好办法其实很不值!
16-12-18 16:02
引用 415150043 在 2016/12/18 16:02:09 发言【内容省略】
这种做法个人认为有点脑残:工控系统要求尽量降低干扰,这么做完全就是加大干扰
16-12-18 17:21
楼主这种现象,我认为就是系统的等电位没做好,比如,电机、控制系统、上位机三者的等电位没有做到位导致的控制电源地不平。
16-12-18 17:25
其实就原来的0V和电源没接通,现在你通过地联通而已
16-12-18 20:40
[QUOTE]工控机通过运动控制卡的数字量输出端接到了工业机械人的i/o口[/QUOTE]
想关心一下,除了IO线连接外,是否有0V线或电源线作为公共线连接呢?
另外,两边的0V线是否和地线连接了。
还有关键点,你的线是多少电压的,有多长距离?
最后修改:2016/12/18 20:59:17
16-12-18 20:53
因为是台式电脑主机扩展了运动控制卡来使用,台式机外壳绝对是接地的,那么运动控制卡的信号也必须与大地为准,所以你的开关电源如果不能以大地为准,就会出问题。
16-12-18 22:38
不用接地的,你可能是线没接好
16-12-18 23:10
接地效果要好.
16-12-19 09:28
引用 kdrjl 在 2016/12/18 17:25:03 发言【内容省略】
目前系统大多都是带有伺服、变频器,而这些都会产生谐波,你就是等电位做的再好也会有耦合干扰!!
16-12-19 11:17
上一页 下一页
