运动控制
运动控制
主题:台达伺服电机编码器问题
点击:8603 回复:15
baiyingele
哪位朋友知道台达伺服电机编码器为什么是7根线?分别是A,B,C,D,S,R,L.(这三根l,s,r是5V,gnd,和屏蔽线)而接到驱动器上的只有5V,gnd和A,B四根线。通电显示编码器故障。点动模式不转。是不是编码器坏了?怎样检查编码器好坏?
16-12-16 21:23
szxxt
一到电机树脂粘接处7根,到中转也还是7根,驱动器处DB9是五根,BRAID SHELD这根你接了吗?二报警的话点动不了。三另简单测试的话,万用表测电压是否变化,拆的话建议返厂.
就酱。
最后修改:
2016/12/19 11:25:53
16-12-19 11:23
换一个就好啦
16-12-19 15:49
是不是不配套?
16-12-19 20:40
baiyingele
电机型号:ESDA-E11315ES驱动器型号:ASD-A2-1541MA 看选型表,是配套的。打开电机编码器盖查看编码器型号:NH4-20LS65C7T 没有查到资料。台达官网也没有资料下载。
16-12-25 14:33
baiyingele
总共7根线。去了一根屏蔽线,去了电源2根还有四根线。T+T-.其余俩根说明书上写的是保留。不知道什么意思 。用万用表T+与电源-有2V电压T-与电源-也是2V。用示波器测试没有波形。说明书中写的是T+串行通讯信号输入/输出+。T-串行通讯信号输入输出-。
17-01-03 17:16
baiyingele
17-01-03 17:16
baiyingele
200块钱买的电机。返厂维修?开玩笑吧?
17-01-03 17:19
baiyingele
一个编码器390+运费400了。另外涉及到调零问题。这个只有厂家能做。业余维修的那是痴心妄想。我的电机才200块钱买的。想想吧能换吗?买一个新编码器的钱够买一台二手完整无缺的电机。
17-01-03 17:25
szxxt
你的买的忒便宜了.....确定不是水的或者坏的?(二不二手无所谓)。
就酱!
17-01-04 08:52
西门子与NVIDIA深化合作,进一步提升制造业AI能力
6月19-20日 | 北京机器视觉展火热开启,华北工控C01展位诚邀您的到来!
广东省人工智能与机器人产业联盟成立
国家统计局:5月份规模以上工业增加值增长5.8%
2025台达电力电子新技术研讨会在苏举办 推动产学研深度融和 探索新型电力系统绿色路径
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
华北工控PPC-3156QAR:高性能/扩展丰富/坚固耐用,适用于医疗影像终端的工业触控电脑
全场景方案赋能 台达引领光伏行业向“高效、智能、低碳”转型升级
