变频器论坛
变频器论坛
主题:PLC如何于变频器进行通讯呀,有知道的请教我一下。谢了
点击:4207 回复:6
zlcder
PLC如何于变频器进行通讯呀,有知道的请教我一下。谢了。
05-07-02 15:11
wuyichao
不现牌子有不同的指令(三菱有RS指令)完成,读写监视变频器原理是一样的,由PLC给一些存储器赋值,比如写50Hz频率给变频器,要指明指令代码,站号,通讯时间,通讯波特率,奇偶校验位,数据位等。编程时要留一段存储器接受变频器返回信息。写入有无错误会出现相应代码,还有最重要的就是和校验。建议你找相关产品手册,看懂了就得编出
05-07-02 16:44
davewang
可以通过现场总线也可以通过RS485接口,都要编程。看你怎么用
05-07-06 10:30
liliqu
呵呵,你好,
06-08-17 22:12
我也很苦恼呢
知道的话告诉我吧
yangming05@tom.com
06-08-18 14:15
gkcity.
davewang
在 2005-7-6 10:30:00 发言
【内容省略】
06-08-18 15:17
hwgdxf
最好给一个实例
06-09-01 00:59
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
