运动控制
三洋伺服
主题:三洋电机如何解制动
点击:1174 回复:5
lihuiqing0
大家好,我有四台山洋的伺服联在一起,其中两台可以用JOG,其他的两台显示T-limit从而不能动,具体显示如附图。
个人感觉是不是制动器没有松,求大家帮忙看看怎么解决让它动起来,谢谢
最后修改:
2016/12/15 17:05:47
16-12-15 17:04
高雅的雅
直到都有专门的电源供给伺服刹车线圈,你给伺服刹车线圈供电即可
16-12-15 17:30
fdd110fdd
伺服刹车单独上电,伺服不使能,手动卷一下伺服看看
16-12-16 09:44
航天电子918
有些伺服有刹车,有些没有。
17-03-23 08:30
解决了吗? 我也碰到这样的问题
17-08-21 11:37
杨林中
关于制动问题,基本上所有的伺服器都要从伺服的外部信号上去控制刹车线圈,千万不要从PLC外界制动,这样会造成不同步,磨坏刹车皮。
一般的伺服器有SERVO READY信号,可以控制刹车。有些有专门的刹车信号控制,也就是伺服器使能,刹车打开,伺服器使能关闭,刹车关闭。一般的垂直轴才用到刹车。
最后修改:
2019/12/1 23:00:10
19-11-04 11:58
ABB再赴工博之约 展示创新机器人和运动控制技术
引领未来显示新纪元,2024深圳国际全触与显示展柔性显示技术展区看点精彩纷呈
中国石化资本参与和利时自动化公司私有化收购完成交割
总经理专访 | 价值引领 倍福的创新力量
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
2024工博会 | 主编探秘·台达带来哪些黑科技?
2024 工博会|清能德创展台精彩抢先看!
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
