首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:各位师傅帮我看看这是怎么回事
点击:986 回复:13
这个是从笔记本的USB转RS232的数据线,另一端连接RS232-RS485转换器,转换器和数据线之间是2-3,3-2,5-5的接线方法
这个是转换器上485端的接线端子,+-分别接PLC上引出来的485+,485-
这个是程序和调试软件接收到的信息,跟程序里写的信息根本不一样
本人新人,在用西门子S7-200 SMART做自由口的实验,照葫芦画瓢,结果还是不行。我想问下各位师傅,我接线有没有错,程序是照资料写的,如果这些都没错,会不会是PLC的通信口坏了,怎么判断通信口有没有坏
16-12-15 15:11
转接器不是直接连接电脑的?
端口那么容易坏的
16-12-15 16:37
为什么不把485转换器直接插到232上?
16-12-15 16:44
引用 ytleader 在 2016/12/15 16:37:27 发言【内容省略】
不是直接接电脑,电脑是笔记本,用USB转出来的
16-12-15 16:49
引用 pqsh 在 2016/12/15 16:44:18 发言【内容省略】
因为232数据线很短,我就加了一根2米的电线
16-12-15 16:50
RS232转RS485是没有外接电源的吧?
如果没外电源,它是从RS232端口取电的,即RS232是全功能的RS232,9针的信号全部齐备(实际上不用)。
你的RS232是全功能的RS232么?
16-12-15 18:28
引用 svpama 在 2016/12/15 18:28:24 发言【内容省略】
没外接电源,我只接了发送、接收、地3根线,外接电源接5v还是24v?是接在转换器上的VCC和GND端吧
16-12-15 18:37
仔细看使用说明书再玩。
USB转RS232和RS232转RS485端口直接连接,不然485转换器无电源怎么工作呢?DC5V。
最后修改:2016/12/15 19:07:28
16-12-15 18:55
引用 zzn6737 在 2016/12/15 18:55:15 发言【内容省略】
哦,明白
最后修改:2016/12/15 19:15:02
16-12-15 19:11
引用 302512119 在 2016/12/15 16:50:43 发言【内容省略】
加的线先不用,把485转换器直接插到232接口上。
16-12-15 19:19
上一页下一页
