机电一体化
主题:如何判断旋转变压器转子线圈中间有没有断路。怎么样通过万能表或者示波器测量。需要什么外部线路
点击:1663 回复:6
guyou001
定子上的三组绕组出现问题,变频器会保护,但是如果转子上出现问题,送电开车时电机会出现飞车现象。。所以请教下诸位师傅,换好轴承后,怎么样才能简单判断下整体有没有问题。。。
16-12-14 09:40
旋转变压器?我头一次听说。
16-12-15 15:32
坏男孩
旋转变压器第一次听说
16-12-15 17:52
jxq80
旋转变压器 也是一种测量角度的产品,类似编码器,但出来的信号是正弦波,一般需要一个解码板转换成方波。 要检查是否OK,应该首先要看看绕组是不是通的吧,我没有维修过,但很多年前卖过,我个人认为有点类似电机结构,要测信号应该需要一个解码板, 不知道示波器能不能直接测出信号,楼主可以接上示波器转动转子试试看
16-12-21 12:01
magicccc
见过一个进口设备Lenze变频器上测速用的就是resolver(旋转变压器),可能价格要比encoder(编码器)便宜点。
16-12-21 13:17
hnhyczj
第一次听说。
16-12-21 14:54
cfg168
如果不懂线圈的绕线与接线方式,只能通过目测看一下线圈有没有烧黑,金黄色的铜线有没有变颜色。
16-12-21 15:11
聚焦机器人与AI视觉 奥比中光上半年营收翻倍净利润大增
机器视觉在机器人行业的应用(下)
第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛圆满收官
北京市机器人产业“双百”目标超额提前完成
三菱电机与德扬智能达成战略合作
德承工控机推荐:GM-1100嵌入式MXM GPU工控机
研华发布SOM-6820:搭载高通骁龙X-Elite系列处理器,开启能效比与边缘智能新时代
首部地级市智能制造立法发布,全面助力打造“国际化智造名城”
