主题:求电磁阀控制
点击:1385 回复:12
dwwen214016
我的设备是三个气缸,每个气缸上下都有磁感应开关,每个电磁阀控制一个气缸的上下动作,动作方式是按下启动第一个气缸动作到位后气缸2动作,到位后第3个气缸动作到位后延时1分钟左右,第3个气缸回位到位后汽缸2动作到位后汽缸1动作回到原点,磁感应开口只有两根线是常开,请师傅给个接线图谢谢
16-12-14 08:13
xlian
简单点、公供参考、最好还时自已花点心思
16-12-14 09:01
染指流年
没太仔细看楼上的电路图,不过肯定应该是没有问题,就是这么任性!
16-12-14 09:05
卢学斌
你这要用双电控电磁阀了!
16-12-14 09:06
xlian
单电控的话将前面K2/K3/K4的常闭触点改成K7/K6/K5
16-12-14 09:37
mjinbao
楼主可以参考1楼的图思考一下,看能否实现所需功能;开始时花点时间考虑,会有收获的。
16-12-14 16:39
zrx517697809
只用继电器控制,有那么点难度。
16-12-14 16:59
菜鸟A
按下启动,J J1继电器吸合自保持气缸1动作;(缸1顶点感应J2吸合)气缸2动作;(缸2顶点感应J3吸合)气缸3动作;(缸3顶点感应)时间继电器延时60S后J4吸合自保持常闭点断开J3失电气缸3退回原点,缸3原点感应J5吸合常闭断开J2失电缸2退回原点,缸2原点感应J6吸合常闭断开J1失电缸1退回原点,缸1原点感应J7吸合常闭断开电路等待下一次启动。
用到8个小型继电器,1个时间继电器。
16-12-15 12:04
高雅的雅
电磁阀用2位5通双电控的控制系统较简单,1楼的图感觉有点不对,也许我看不清号码
16-12-15 18:15
菜鸟A
双向阀明显不合理,下一步动作还需磁感开关来发信号,用单向阀成本省了,控制电路也更简单。如果是油缸那必须用双向阀
16-12-17 08:09
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
