变频器论坛
变频器论坛
主题:ABB ACS800报3130故障
点击:7583 回复:7
取经学习
接手一台ABB ACS800-04-0260-7+K458+P901变频器报3130故障意为中间直流回路电压振荡检查半可控整流管能正常触发导通,换触发板后试机带30KW电机运行并监测直流母线电压,上电代机时显示1005V,动运行后电压为997V能正常运行,输出电压,电流平衡。到现场带负载试机时变频器上电代机显示直流电压为996V启动运行时直流电压波动较大有时显示860V运行到43HZ时报3130。敬请遇到这种故障的师傅指教。我在这里先谢谢了。
16-12-13 21:43
电压检测电路有故障。
16-12-13 21:47
取经学习
谢谢您的回复,明天我查一下检测电路,看能否找到故障点。
16-12-13 22:19
睿0809
楼主查到了吗?我手上一台到40HZ就报3130
20-08-18 21:29
常州汇控
你这是中压吗?3130修过两台大的,都是整流触发板出现老化,
21-06-07 15:20
刀客66
检查是否整流电路有缺触发,母线电容是否失容。
21-07-09 11:09
爱之洁消毒液
既然能触发,就怀疑是不是母线电容失容,上电后断电,观察一下键盘能亮多久,如果断电立即熄灭或者很快熄灭那就是电容完了,否则即使触发板在空载能触发,带载后有可能触发不正常
21-08-02 22:07
爱之洁消毒液
再就是用数字表测量一下母线电压是不是和显示一致,如果一致就是我上述分析,如果不一致,还要检查母线电压检测电路
21-08-02 22:09
施耐德电气亮相链博会:链动全球价值,共创共赢共生
制造业的未来蓝图:“超自动化”工厂何以实现?
制造业转型升级应怎么看,怎么干?昨天这场研讨会干货满满!
华北工控BIS-6920P:为轨道交通PIS系统提供高性能加固计算机硬件方案
卡奥斯携手强胜实业,共建行业领先工业互联网平台!
工厂游火热折射中国制造之变
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
京东智能产业园花都项目开园,打造大湾区智能制造高地
