首页 电工技术 电工技术
主题:任何风机都可以变频调速吗
点击:8096 回复:19
风机长期运行在20HZ,可以说没一点问题,因为风机在低频时的电流相当小,本人用过15HZ驱动风机,常年运行,没一点影响。
16-12-13 15:45
运行一段时间摸摸温度
16-12-13 16:12
没有过这么低频率的,散热可以应该没问题吧。
16-12-13 16:31
电机工作在低频状态下,唯一致命的弱点就是散热不良,有高温烧毁电机线圈的危险,一般需要配套制作强制风冷散热系统。
16-12-13 17:26
看回复,应当是原则上没有特定要求;但是否采用变频器,则根据实际情况而定。
另外是,注意电机的发热、散热情况。
16-12-13 20:34
窑炉的风机长期在这个频率运行,搞得我都不清楚为啥要这样的工艺了
16-12-13 21:21
引用 goldage 在 2016/12/13 21:21:52 发言【内容省略】
送冷风冷却,风量要严格控制,以往是风机全速运转,阀门几乎关闭,后来添加了台变频器
16-12-14 08:14
风机20赫兹问题不大,风机本身就在风道里的话不用考虑散热。
16-12-14 10:12
正常情况下是可以的 ,个别除外
16-12-14 10:56
专用的变频电机主要是绕组绝缘的处理和散热方面,普通的调速要加强制风冷。
16-12-14 11:33
上一页 上一页
