主题:任何风机都可以变频调速吗
点击:8096 回复:19
wssmzh123
用变频器控制风机,风机有没有什么讲究,普通风机就可以,还是有专门的风机。例如额定频率50HZ的普通风机,用变频器控制,假如长期让他工作在20HZ,风机在这种条件下会坏吗。
16-12-12 22:43
xlian
长期工作在20Hz的话最好用变频电机,或者电机另外安装散热风扇;鼠笼三相异步交流电机都可以变频高速
16-12-13 08:23
超级大手
啥都没有随便
16-12-13 09:00
ZCMY
风机的功率与转速是三次方的关系,所以就算在40HZ运行,功率也要小很多;
20HZ的要考虑电机的散热,可以提高一些;
16-12-13 09:02
lizhengchao
我现在在一座隧道窑的风机上长期运行的频率都不到10HZ,电机不大,7.5KW
16-12-13 10:30
gongkonglaj
不是所有风机都可以的
16-12-13 11:03
kdrjl
变频器控制风机,有不可以的吗?谁能说说,那些风机不能用变频器?
变频器带异步电机调速,这是可以的,风机亦如此。不管他的转速范围是多少,变频器都可以控制。当然,风机用还是不用变频器调速,那倒不是唯一的,但,要说不能,似乎没有。都能。就看你想不想,或值不值得。
比如说,长期工作在20Hz,点机会不会坏,做的合理,就不会坏。比如,保证电机的冷却,再比如,保证电机的绝缘强度符合变频器的输出电压要求。等等。做好了。可靠性没问题。
16-12-13 11:17
风机用还是不用变频器不一定.要根据使永来看.
16-12-13 11:28
zq3076
对 正常都可以,除非特定的啥的可能有别的要求把!
16-12-13 11:51
风机看要用在什么地方,20赫兹有点低,轻载时可以,重载会烧电机的。
16-12-13 15:13
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
