首页 变频器维修
主题:三菱变频器FR-F740-S132K-CHT变频器数据存储S24CS01 故障维修,请高手指教
点击:1324 回复:0
接收一台FR-F740-S132K-CHT变频器,客户说机器炸机了,通过检测V相模块炸裂,电源驱动板有烧灼痕迹,顺着炸机的V相检测,驱动部分的三极管以及稳压管A7,LD,KD全部更换,驱动电阻损坏直接更换,给主板单独上电无显示,检测开关电源管基本正常,直接更换M51996电源驱动芯片,在给主板上电,显示正常,报故障E.PE2参数存储元件异常,详细检测S24CS01周边电力发现接地端1234脚到地端铜箔穿线孔烧断,修复后上电还是报故障E.PE2,推测芯片数据丢失,现请教高手,谁有这个机器的数据或者芯片都可以,请留言或者留下联系方式,非常感谢
最后修改:2016/12/12 21:29:31
16-12-12 21:19
