变频器维修
主题:客户不讲理
点击:5435 回复:60
30楼
gku0223KKXxJ
电源电压低,360V左右。空载370V左右,题案里已讲的很明白了。重载时母线电压480V左右,有时更低。断路器是新的。设备与变频器都是新的。
16-12-13 19:37
31楼
pan_xiansheng
“电源电压低,360V左右”
电压确实低了点,不过,你也是刚刚才说的,你自己看一下,除上贴以外,你在哪一贴中说明了电压?
16-12-13 20:04
32楼
kazefsh
还是怀疑电容吧
16-12-13 20:05
33楼
szhenlong
你把380V改成300V只是改了电机参数,变频器的保护电压一般不低于300V,修改需要进入厂家密码。
启动过程中用表监视一下输入电压,如果在320V以上就出现欠压报警,联系变频器厂家。
16-12-13 22:07
34楼
高雅的雅
如果查证确实电源问题,可以增加稳压器解决
16-12-13 22:17
35楼
cfg168
增加三相高精度的稳压器成本高。
如果真是电源电压太低,只能使用代换方法让客户心服口服,比如租赁一台便携式的功率相当的汽油发电机组来独立供电,让客户大开眼界的看设备是否能够正常稳定的运行。
16-12-14 00:36
36楼
zwk34
给客户解决问题,就是给自己做免费广告。
16-12-14 10:15
37楼
用重载把变压器拖烧它
16-12-14 14:32
38楼
“电源电压低,360V左右”
这个电压不算低.
16-12-14 14:57
39楼
woshigoutou
cfg168
在 2016/12/13 8:41:32 发言
【内容省略】
外部故障还需客户解决
16-12-14 17:11
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
中国推进新一代智能制造标准化建设
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
