首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子软件是这个安装顺序吧
点击:10127 回复:19
先200的软件 后300的STEP7 最后是博途
现在安装V14版本的比较好?
16-12-12 08:16
引用 ytthink 在 2016/12/12 8:16:31 发言【内容省略】
1、200软件和300软件的先后顺序并不重要,至于博图与Step7的先后顺序也不重要,唯一要注意的是如果在WinCC中要集成Step7,Step7需要在WinCC前选择自定义安装AS组件才可以,这就是为什么Step7要先于WinCC安装的原因,当然,你不需要WinCC中集成Step7的话,Step7和WinCC也可以不分顺序。
2、当安装博图V14时,务必提醒您一下:早先的程序需要在博图V13 SP1保存才能被V14开启,这也许是一个Bug,但是西门子并没有表明这是一个Bug,所以,如果您有早先程序需要编辑,那么请安装博图V13 SP1后再安装V14,如果您是全新进入博图领域,您可以直接安装V14而无需安装V13 SP1,或许西门子会在博图V14 SP1对这个进行改变。
HAVE FUN!
16-12-12 08:32
西门子的软件是按先后顺序安装的.安装过程还要重启多次才行..一般是先装高级的,再装低级的.
16-12-12 08:46
WINCC有讲究
16-12-12 09:46
西门子在软件安装方面给用户的体验太差.
16-12-12 09:50
第一次安装时搞了很久。
16-12-12 12:12
引用 pqsh 在 2016/12/12 9:50:23 发言【内容省略】
如果是正版系统的话!一般不会有问题的!
16-12-12 15:25
下载个V13 SP1安装试试
16-12-12 16:20
西门子的软件安装出错要重装不是一个烦字可以概括
16-12-12 22:12
引用 goldage 在 2016/12/12 22:12:38 发言【内容省略】
非常简单的安装,下次你可以将电脑邮寄给我,我来帮你解决,不过要收点劳务费。
16-12-13 09:53
上一页下一页
