首页 福禄克FLUKE技术论坛
主题:【话题】奇怪的升压?(20161216)
点击:1622 回复:27
有静电干扰
16-12-12 09:37
表情
16-12-12 10:29
电源悬空测量,一切都有可能
16-12-12 10:44
可能是没接地的原因吧!
16-12-12 12:26
供电有地线吗?
16-12-12 20:24
没有负载吧,还是用数字表测的吧,多测几次你就不会这样问了
16-12-12 21:49
dbq
说明人体感应了比较高的电压,而且是交流的电压,交流电正向被二极管阻挡,电荷留在PN结形成的“电容”上,而交流电的负方向电流则可以“穿过”二极管,所以只能测得正60多伏正电压。
要验证人体所带交流电,可以用一只手触摸示波器探头,可以看到有很高的交流电成分。
最后修改:2016/12/13 13:24:50
16-12-13 13:23
可能是因为人体站在地上然后触摸二极管时,人体等效为一电容因而引入了交流电的负半周叠加而成的原因吧。个人之见不一定正确。
16-12-14 21:10
人体本身就是电容,通过电容抬高电压也是可能的。
16-12-15 15:24
就像手接触CPU时很容易烧坏
16-12-15 15:29
上一页 下一页
