一台海天注塑机上的机械手部分,在横梁左右移动部分用了一台伺服电机,现在的问题是:开机自间完成后,一按回原点,伺服驱动器主电源就断开;或者什么也不按,2-5秒后马达就过热保护,接着伺服驱动器主电源就断开。
经更换分别调换证明电机和伺服驱动器均好用。因以前没用过伺服电机,所以维修陷入困境,希望各位工友拉弟兄一把。
还有几个问题希望大家帮我解答解答:
1.伺服电机在停止时供给电机是直流电还是交流电?电流多大?是否可以设定?
2.伺服电机启动时间和停止时间是否可以设定?有无V/F曲线设定?
3.输出电压是否可调?
以上是我根据变频器的调试方式来领会的,不知对不对。如果青岛的哪位朋友有多余的说明书(不论什么牌子,只要是中文就可)愿意送我一本的话请给我来个电话887101186技术部张,谢谢。
伺服电机的参数:AC380V 48A 英国
伺服驱动器参数:AC220V IRT
参数大概就是上面这些。
