首页 运动控制 运动控制
主题:路斯特伺服驱动器cde34系列故障
点击:1947 回复:4
机器上电后,给运行信号,电机动一下之后,驱动器报故障,红灯亮三次
16-12-11 17:50
如有外置键盘应该看到故障代码,貌似过载报警
16-12-11 20:55
检查下输出看是否有短路或驱动模块是否损坏
16-12-11 21:00
是过流故障,输出正常,模块没有短路,估计是驱动板那个地方有问题,或者是参数问题吧
16-12-13 14:20
这个驱动器没有外置的面板,市场上特别的少
16-12-13 14:21
