首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:新人有问题求教
点击:823 回复:13
学习S7-300中。
问题:按钮I0.0两种状态,开/闭。在电路里面也可以用1或0来表示吧。能把1或0(开/关)用二进制表示出来吗?也就是按钮开关状态转换为二进制的0或1并且保存到MW0中。
16-12-11 14:19
这个是刚入门首先要弄懂的第一个问题,有实物就演示就不用说都懂。
一般来说,PLC输入端的指示灯亮,对应的I点的常开就接通,常闭就断开。
例如下面这个图,当SB1按下,相对应I0.0的指示灯就会亮,程序里I0.0的常开就接通,常闭就断开。
16-12-11 14:57
输入.输出都可以用二进制表示
16-12-11 15:15
没做过,但个人觉得可以,cpu不就是2进制数mov进存储区?
16-12-11 15:35
引用 794075185 在 2016/12/11 14:19:04 发言【内容省略】
L IW0
T MW0
Good Luck~
16-12-11 16:02
可以,位、字节、字、双字
16-12-11 16:16
大神,又看见你了!先膜拜下!一膜拜!二膜拜!三膜拜!
说正题,大神,小弟暂时只懂梯形图,能用梯形图解释吗?感激不尽。另外,小弟自学过C语言,希望能在PLC上面多学一个编程方式,希望大神能留下联系方式。谢谢大神!
16-12-11 17:25
完全可以呀 好比常数2存在vw50里 就看你让他显示二进制的10  还是十进制的2了
16-12-11 18:19
这个开关量不就是二进制的嘛!还是我理解错误?
16-12-11 20:59
可以的啊,MB0=IB0=00000000  3=MB0=IB0=00000011 即I0.0=1 I0.1=1 表情
16-12-12 09:52
上一页下一页
