DCS论坛
DCS论坛
主题:和利时DCS系统系统网络故障
点击:2588 回复:4
谷宇
我们公司使用一套DCS系统,监控画面
我们以为网卡有问题,然后拆出网卡清理,再安装好。。还是一样。请求高手指点。
16-12-10 11:42
wenquan753
为什么不ping一下?
16-12-10 16:08
tigermu
网卡可以观察外部状态灯,还有也可以像楼上说的ping一下。
16-12-10 16:38
cfg168
没有说清楚设备具体是什么连接故障?还有电脑的操作系统版本。局域网无法使用,请检查:
1、操作系统的设备管理器里面,查看硬件驱动程序是否正常,即使是电脑主板集成的网络通讯端口,也是需要驱动程序才能正常使用的。
2、检查网络连接线路是否正常,比如网线,水晶头,交换机或者路由器,常运行PING命令检查。
16-12-11 00:35
从情况来看
1.先ping一下,如果ping就是网络硬件问题
2.如果ping通,请发日志数据过来,我们私聊
17-02-28 23:32
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
“2025中国自动化产业年会”在京隆重举行
全国工业互联网平台五星级贯标工作正式启动
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
台达于2025汉诺威工业展展出多元AI赋能解决方案 推动智能产业与可持续能源转型
台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
ABB集团发布2025年第一季度业绩
