变频器维修
主题:三晶变频器 恒速过电流
点击:1160 回复:10
三哥好
一台三晶变频器逆变电路烧坏 维修好以后 空载启动正常 三相电压平衡 u v w 对正负端电压265v 但是用数字万用表测量u v w 三相输出电压 过2秒左右就报e004 恒速过电流 请教各位大师 怎么处理
16-12-09 18:59
驱动,检测电路有检查吗?
16-12-09 19:58
三哥好
驱动电路应该没问题 就是用表测电压的时候会报过电流 不测的时候不报 应该是电流检测这块儿吧
16-12-09 21:39
三哥好
现在发现一个奇葩的现象 启动以后不动它 没事 可以运行 只要把输出端子动一下 就报e004
恒速过电流 电流检测的7800 我已经短接 屏蔽了
16-12-10 12:31
三哥好
检查发现 电路板上面有个接地螺丝没有装 装上以后 竟然不报了 它竟然不报了 正常了 搞了大半天的奇葩故障竟然是一颗小螺丝引起的
16-12-10 12:38
凤凰息梧桐
恭喜恭喜啊 好了就好
16-12-10 13:08
kazefsh
Emc真的太神奇了
16-12-10 17:01
ahljj
可能是干扰引起的。
16-12-10 21:28
三哥好
不动输出端子 可以一直运行 就是表笔用力搭在端子上面 以后 就会报故障 把螺丝装上以后电路板不动了 就好了
16-12-10 21:34
zq3076
有没有图片给我们看看啊
16-12-10 22:25
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
中国推进新一代智能制造标准化建设
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
