首页 运动控制 运动控制
主题:三菱J4伺服位置控制模式下能在参数下调整扭矩吗
点击:6426 回复:7
如题,电机会一直报警50.4,查了下是过载造成电流过大,能不能调整什么参数让电流报警值大些,看参数说明没找到,谢谢
16-12-09 13:16
呵呵;过载是你负载的原因,要解决就换大功率的;
16-12-09 13:32
负载大了
16-12-09 13:44
报过载 得解决根本问题~ 即使能改参数不报警~ 时间久了 电机还不废了
16-12-09 14:55
降低速度及加减速可能会好点!
16-12-09 16:30
降低速度及加减速可能会好点!
16-12-09 16:32
下午问了三菱,参数是不能改的,机械也在调整中,谢谢了
16-12-09 19:08
现在看看实在不行减速器加大,用伺服软件监控,运转负载率在百分之80左右,峰值会在百分之190左右。
16-12-09 19:13
