三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC输入电路问题
点击:2041 回复:10
本人是PLC初学者,我想问下我有一个三菱FX1S的PLC,输入指示灯不亮,但是程序执行正常,是怎么回事?在图中电路中,如果光耦中发光二极管不导通,光耦怎么会导通,程序是不会执行的,是吗?
16-12-08 16:29
xlian
FX1S输入指令灯了对输入信号没影响
16-12-08 16:57
估计遇到跟我类似的问题了。
我SMART的PLC,用电阻和发光二极管做输出,在没有输出状态,二极管也亮了。也是同样,程序并没有输出,光耦也没接通,但是输出电路还是有电压。但是接步进驱动器又没影响
16-12-08 18:12
cfg168
在 2016/12/8 16:29:50 发言
【内容省略】
你图中的是输入信号的光电耦合器呀,不是IO端口的LED指示灯呀,IO端口的LED指示灯又是另一个电路来供电并显示的呀。
16-12-08 19:25
mjinbao
是说,在输入端某触点接通时、而对应的输入端指示灯不亮,还是其他。
16-12-09 04:21
xlian
输入光耦跟指示灯没关系、如果是将光耦输入端跟指示灯串联的话如果指示灯不亮那么光耦也就不会动作、但指示灯跟光耦输入端的工作电流不一样;所以很少有将指示灯与光耦输入端串联使用的、大多情况下可以并联分别用电阻限流;三菱PLC输入指示灯由输入指示电路来显示输入状态;所以如果只是输入指示灯不亮的话不一定就是输入IO坏了、也有可能只是输入指示灯坏了
16-12-09 08:18
在你给出的图中发光二极管不亮确实不能导通,但是这个二极管亮与不亮是看不到的。
16-12-09 11:14
ZCMY
呵呵;可能仅仅是指示灯的发光二极管坏了;
16-12-09 12:13
控制正常就行~ 不要管那个灯亮不亮~~
16-12-09 12:28
楼主的图是输入回路,这里有光电耦合元件,也就是光耦。
没有指示电路及指示灯。这两个电路是有关系的但回路是独立的。
16-12-09 15:40
2025年中国工业电机行业发展现状分析及未来趋势预测
9月5日,重庆见!华北工控邀您共赴2025世界智能产业博览会
中控技术与云鼎科技于2025中控新品发布会期间签订全面深化战略合作框架协议
「化」育新机,「谊」路同行:AVEVA与中化学华谊工程科技签署战略合作协议,共启合作新纪元
工业领域首个!仙工智能软件系统荣膺 2025 红点设计大奖
Höegh Autoliners订购全球首批用于汽车运输船的氨燃料发动机
2025 西门子 EDA 技术峰会沪上启幕 迎接 AI 重构与软件定义“芯”时代
工控人请查收,八月重要工控大事一览
