工控软件
工控软件
主题:求助 通讯问题
点击:1048 回复:13
小弟有一台 西门子S7200-224PLC 现在想和变频器通讯 同时也要和电脑通讯 但现在问题来了 只有一个串口 想用232转485 然后在转成USB 这样可行吗? 或者有什么更好的办法
16-12-08 11:47
cfg168
在 2016/12/8 11:47:26 发言
【内容省略】
西门子的PLC上的是RS-485通讯端口,如果你想同时连接三台设备,就必须要组成RS-485通讯总线系统。变频器和PLC,还有电脑,都需要有RS485通讯端口。
电脑上的RS485通讯端口,一般通过转换适配器获得。
16-12-08 11:54
西门子的PLC 是不是可以直接按照接口定义接两根线并联到PLC 然后485转USB 接到电脑就可以了
16-12-08 12:00
guanyumou
【内容省略】
组成RS485网络,然后S7-200做主站、变频器和电脑都做200的从站;或者电脑做主站、变频器和PLC做电脑的从站!
通信协议建议为MODBUS RTU!
最后修改:
2016/12/8 12:01:12
16-12-08 12:01
我问的不是主站从站 我想知道 硬件接线怎么接好
16-12-08 13:06
guanyumou
200PLC的通信口:
3脚:RS485发送/接收+信号;
8脚:RS485发送/接收-信号;
变频器,我具体不知道什么品牌型号,但是肯定也有
RS485发送/接收+信号;
RS485发送/接收-信号;
电脑,加一个USB转RS485,这个电缆上也有
RS485发送/接收+信号;
RS485发送/接收-信号;
然后RS485接线原则就是
主站+ 接 从站1+ 接 从站2+
主站- 接 从站1- 接 从站2-
16-12-08 13:10
liuhuoaaa
先定义主从站,再说线从哪到哪
16-12-08 14:02
西门子PLC是不是得买DP接头然后焊接
16-12-10 06:51
还有一个问题 就是USB转成485后 可以直接上载和下载PLC的程序吗 西门子S7200CN编程上 不需要什么改动吧 还需要调用MODBUS 通讯吗
16-12-10 06:53
xlian
你要清楚一件事、如果PLC通讯端口使用(PPI协义就是上传下载)时就不能使用其它协义了;只要你将通讯端口编程为自由通讯协义它就不能上传下载了(PPI协义)这时你还想要使用PPI协义的话就将PLC的RUN开关置于STOP模式才以(因为S7-200停止模式时将端口置为PPI协义的);硬件接线就是PLC通讯端口的3脚为D+、8脚为D-、5脚为GND;使用485传输时可以不接5脚;如果使用MODBUS-RTU协议PLC是要编程的、可以在西门子官网上下载指令库、指令库里有针对端口0和端口1的包括主站、从站的程序
16-12-10 08:34
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
