AB1305变频器,2.2KW ,电机负载也不重,运行良好,电流不大。
但运行时不定时报F45,有时重新上电可以正常,有上电就报F45.
故障代码显示F45
1、故障代表:内部电源模块热限制已超过。
2、故障处理方法:检查堵塞或肮脏的散热片。适当的检查安装间距看看周围温度超出限制。
实际上散热片手感温度很低,无风扇设计,所以没有什么脏堵,大概看了一下也没发现有测温感应线,,不知这个报警从哪里来的。
点击:1566 回复:6
