主题:哪里是星角启动呀
点击:1457 回复:31
10楼
jinqiaoma
不排除是后来的维修人员给简化了线路,或者是当时用的就是旧星三角柜子改的。
故意简化控制线路我也干过,刚毕业的时候给井下修复了一套水泵自耦降压启动柜,完全按照标准图纸来的,没想到井下水雾特别严重,而且含有很高的盐碱成分,继电器很快就坏了,300多米的竖井靠徒手爬铁梯子上下检修,实在没办法就把所有延时等继电器全废掉,只用启动、运行、停止三个按钮纯手动启停。
16-12-08 03:18
11楼
tecsun
可能设计是按星角启动设计的,
施工的时候或者以后维修的时候
给简化了。
16-12-08 04:54
12楼
qd
出了故障维修时拆掉了三颗线
16-12-08 07:34
13楼
实际上就是直接启动。
16-12-08 08:25
14楼
卢学斌
我是望奎的,那边不熟悉的!
16-12-08 08:25
15楼
xlian
直接给整台22KW风机变频器也就几K
16-12-08 08:59
16楼
嘿嘿嘿SRWMLc
300多米的井,这是要有多深。会被活埋吗?
16-12-08 09:52
17楼
回眸PNmhWazj
差不多看明白了,就是看电路的逻辑是星角启动的,但是实际上并没有这样接,只是单纯地接的直接启动而已。估计就是施工的时候因为某种原因没有按照最初的设计来装。
16-12-08 09:58
18楼
ccdcgzg
黑电工……
16-12-08 10:40
19楼
lizhengchao
嘿嘿嘿SRWMLc
在 2016/12/8 9:52:52 发言
【内容省略】
楼主是多写了一个零吧
16-12-08 10:45
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
