首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】交流接触器和电机保护断路器先接哪一个(20161209)
点击:8424 回复:44
先进热断路器,要不然要换接触器就麻烦了!
16-12-11 10:18
在用设备有先进接触器再到马达保护断路器到负载这么接线的。查线路的时候就得注意了。
16-12-11 19:07
和你意见一致
16-12-11 19:25
国产设备中相对而言接触器的故障率要低。先进接触器也便于更换电机保护器。
16-12-11 22:08
电机热保护断路器和热继电器不是一样的东西,可能大多数人都只熟悉热继电器,热保护断路器用得少。其实一般断路器里面也有热元件的,只是电机热保护断路器是针对电机使用的,针对电机使用保护就更方便了。从名字上就可看出,热继电器一般与接触器配合使用,接在接触器后端,很多产品型号其实已经模块化了,使用更方便;电机热保护断路器,顾名思义是内置了热元件的针对电机启动的断路器,例如GV2电动机保?护器,肯定接在接触器前端了。只要搞清楚断路器和继电器的区别,其实大家都知道怎么接线了,不要混淆概念。
16-12-12 08:37
上一页 上一页
