主题:【话题】交流接触器和电机保护断路器先接哪一个(20161209)
点击:8423 回复:44
30楼
大多数人的习惯应该是,空开>>接触器>>热继电器>>电动机
16-12-09 11:06
31楼
op310
组合使用方便,先KM后FR
16-12-09 12:40
32楼
先接电动机保护断路器,再接接触器……
16-12-09 15:13
33楼
liujiandong7
应该接在接触器的下口,起保护作用,就是不知你 的接触器上有没有断路器
16-12-09 15:36
34楼
知道一点
楼主你给出实物照片,估计答案就没那么复杂了,可能你也有答案了。
16-12-09 20:34
35楼
注意,楼主说的是电机热保护断路器,既然是热保护断路器就应该接在接触起的前端,当线路出现故障时可以切断电源,若果仅仅是热继电器接接触器下端。
16-12-10 09:00
36楼
xuzhao614
先进断路器
16-12-10 10:28
37楼
uc78
先接接触器
16-12-10 19:09
38楼
当然是开关在前,接触器在后了,开关在前可断电检修
16-12-10 22:21
39楼
cfg168
单凡有断路器的,都要安装在供电处的第一位置。比如:漏电断路器,电机热保护断路器。
为什么称为断路器,就是因为能切断电路的元器件。切断电路的作用,在电气维修作业里面是关系到维修人员生死攸关的一个条件。
16-12-11 09:53
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
和利时携手富春环保的能效升级之路
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
