首页 电工技术 电工技术
主题:我想再利用小冰柜
点击:1638 回复:35
这样你可能要减短或者增长高低压以及毛细管管路了!要计算好压力与制冷量!不然会费电或者冰堵的!最好找中级制冷或者高级制冷工咨询下,以及至少要有两年半以上的维修专业经验,有设计大型中央制冷项目的更好!
当然有空你翻翻书也不是不能搞定的!
16-12-07 23:13
可以尝试一下
16-12-08 09:07
想法不错 ,不过没有工具的话可能成本高了一点点
16-12-08 09:17
不太懂机械和压力方面的  不过体积差不多不代表 功率差不多 慎重一点把
16-12-08 21:07
看看雪种介质是不是一样
16-12-09 20:00
抽真空查漏点,接下来补漏焊铜管加冷媒……,没工具怎么玩?冰箱还是卖收废品的吧。没意义啊
16-12-09 22:25
记得用氮气测试泄露点,用氮气除污!别用氧气就行!注意加制冷剂时还要仔细了解各种制冷剂的性质以及要求!
16-12-09 23:59
楼主本意是好的
16-12-10 01:12
挺麻烦的,估计你自己不好弄……
16-12-10 06:07
直接把老的漏点处焊上就行
16-12-10 06:24
上一页 下一页
