首页 电工技术 电工技术
主题:我想再利用小冰柜
点击:1638 回复:35
买新的.
16-12-07 15:21
自己还是有问题啊  工具要到位啊
16-12-07 16:25
外型差不多大功率有一样吗
16-12-07 16:28
这个,主要是要找到泄漏点,如果是压缩机位置泄露那就换还行,如果是蒸发器翅片或者管道泄露,还是需要针对维修
16-12-07 16:51
老掉牙了不可能再修了,只是有一台冷水机用的压缩机感觉能用,想用一下。顺便问一下饮水机内的制冷压缩机还能有啥用【目前还能制冷】只是加热坏了,人家就报废不用了。
16-12-07 17:06
还是不要改了这东西改不好要爆炸的。反正我是害怕。
16-12-07 17:38
引用 zzn6737 在 2016/12/7 14:40:47 发言【内容省略】
可以用压缩机抽真空
16-12-07 18:01
引用 超级大手 在 2016/12/7 17:06:02 发言【内容省略】
加热系统可以修复的吧。
原设备什么用途最好还是什么用途,改造用途需要投入大笔资金呀。
16-12-07 18:05
不建议修了,成本也不小的,现在的103和132升的小冰箱很便宜
16-12-07 21:20
铜管焊接接好了啊
16-12-07 22:25
上一页 下一页
