首页 变频器维修
主题:三相输入的变频器能改成两相输入的吗
点击:8585 回复:15
我有个变频器  三相380输入的  但家里没有380V电源  想改成220输入的  直要控制电路好用能控制就行 想练习 PLC控制变频器  能改吗 深圳易驱的
16-12-06 14:29
呵呵;功率不大的话配个220V/380V升压变压器可以工作;
16-12-06 14:42
小功率的应该是可以。
16-12-06 15:58
直接接220V会报警
16-12-06 16:19
升压变压器  还不如在买个新的变频器  太贵了
16-12-06 16:42
把电压检测电路改一下应该可以
16-12-06 19:24
如果不带负载的话,普通380/220v的隔离变压器可以完全胜任。
16-12-06 19:39
引用 37308560 在 2016/12/6 16:42:17 发言【内容省略】
一个容量是50VA~100VA的控制变压器,对于崭新的变频器的购买费用,还是比较低廉的。
16-12-06 19:44
不考虑功率的话,缺相检测,电压检测。改了即可
16-12-07 08:22
小功率的可以.
16-12-07 08:30
上一页下一页
