首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:欧姆龙CP1H-XA40DR-A为什么D/A没有反应?
点击:2524 回复:18
没动过,默认0-10V输入。
16-12-06 19:16
先检测PLC是不是好的
16-12-07 10:19
D/A转换有问题,其余功能都是正常的。
16-12-08 07:21
就算是二手,初始化后,应该一样的,数制是否正确,欧姆龙又是进制数错了,会乱套。
16-12-08 14:36
全部都是对的,别的机子用这个程序都可以正常工作。就这个0-8V一直输出为-15.87V。 输入9V才有反应,最高输入11V输出3.98V。我认为机子应该是好的,应该是某个地方还没调好导致输出有问题。
16-12-08 15:43
把外围电路拆掉试试
16-12-08 16:19
断电重启试试
16-12-08 17:33
9月就为输入折腾,现在为输出
16-12-08 22:53
输入解决了,用这个程序别的机子都没问题,就这个机子输出偏差很大。
16-12-09 14:35
上一页 上一页
