首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:安川变频器运行时可否查看参数
点击:2099 回复:18
我想在变频器运行过程中,查看设置的参数可以吗?请大家指教
16-12-06 10:25
想查看什么参数?
16-12-06 10:28
看应该是可以的
16-12-06 10:37
看什么参数,比如?
16-12-06 11:29
我调整安川V1000系列的参数,反正调整参数时变频器都是无法驱动电机运行的
16-12-06 14:07
先报上你用的品牌/型号;
大多是运行时可以查看,但能不能修改要看参数号;
16-12-06 14:09
就看一些设置的参数,比如多功能输入输出,上下限
16-12-06 14:14
安川V1000,只是查看参数
16-12-06 14:16
只是看参数的话都可以的,有的在运行是不能更改的
16-12-06 14:27
引用 1597971978 在 2016/12/6 14:16:01 发言【内容省略】
可以;
16-12-06 14:46
上一页下一页
