首页 变频器维修
主题:变频器驱动电流怎么测量?
点击:1049 回复:2
变频器驱动电流怎么测量 咸老师的书上面说驱动电流不足也会照成输出电压不平衡  但是这个电流怎么测呀? 要串电阻该怎么串呀?
16-12-05 21:44
在论坛上查一下,有咸老师的帖子
16-12-06 06:10
  咸老师的书里和贴子里专门讲过,要串一只阻值与功率与栅极补偿电阻相等或稍大点的电阻即可。方法是:把模块取掉,把电阻与电流表串接在原模块同一只IGBT的栅极与源极之间,各路电流值要相等或接近,偏差过大的就有问题。
16-12-06 15:42
