变电站防小动物措施有哪些
引起变电事故的原因大致上可分为四个方面,即小动物引起的事故、误操作事故、设备自身缺陷引起的事故、异常天气或外力破坏引起的事故等。由小动物造成的事故危害性大,严重影响安全生产。变电运行专业做好防小动物措施,建立健全防小动物的管理网,不断的策划、实施、检查、完善,可以有效降低事故发生率。
1 小动物进入变电所的原因及途径
我们所说的小动物包括地上的猫、老鼠、空中的飞鸟以及各种爬行类的小昆虫。
小动物进入变电所的原因有两个:温度与食物。当天气寒冷或者小动物缺少食物时,就会进入变电所取暖和寻找食物。老鼠喜欢生活在阴凉、阴暗和潮湿的地方。在变电所电缆沟和下水道是老鼠主要藏身之处,还有一些小孔洞。老鼠最主要的食物是人们废弃的食品和草根,还有一些农作物类,例如我所所处周边卫生环境比较差,进所路两侧倾倒的杂物、会战小吃饭店等,都是老鼠??B生、集聚的地方,为小动物提供了天然的场所。另外,每到冬春、夏秋季节交替时,会有大量的飞鸟经过变电所上空,而且经常停在母线、龙门架等处;各种爬行类小昆虫,如蜘蛛,蟑螂,瓢虫,潮虫等活动的范围是在阴暗潮湿的小角落中。
小动物进入变电所的途径有:通过变电所大门进来;通过下水道或通往户外的电缆沟进入;通过围墙底部的孔洞进来。飞鸟则是在空中进入变电所。
通过以上分析,我们制定了相应的“防”、“驱”措施。
2 “防”小动物的措施
2.1 开关场的围墙是变电所的安全屏障,也是防范小动物进入所内的第一道防线。随着年限的增加,围墙底部因为人为、外力、自然等因素产生小孔洞,老鼠、猫可直接通过围墙进入开关场、主控楼这些重要的地方。因此,对围墙底部要定期检查,及时封堵。
2.2 主控室、高压室的门窗以及户外设备的围栏即是保护设备的第二道防线。大门必须设计成防小动物型,大门下部与地面缝隙要用胶皮绑钉在门上,封堵严实。防鼠板作为工作人员出入高压室时的临时防鼠措施,高度不要低于50厘米,防止开门时老鼠窜入。进出高压室要随手将门锁好,防止小动物或飞禽进入。在异常天气时,对其加强巡视,防止大风将其刮开,小动物窜入。夏季纱窗必须保持完好。保护屏、控制屏、蓄电池屏要密封良好。户外电容器围栏要牢固不松动,电容器门与地面不应有缝隙。此外,开关机构箱、端子箱门要密封严密,防止各类蚊虫进入,爬上端子排造成二次设备短路事故。
2.3 电缆沟的电缆孔洞、户外端子箱底部的电缆孔洞必须堵塞严密。机构箱、端子箱、刀闸传动杆底座的电缆进、出孔要封堵,要定期检查严密性。巡视高压室或室外设备时,检查绝缘塑封处有无开裂或掉落现象,若有异常情况及时汇报处理。
2.4 对于正在运行的变电所来说,以下几种情况值班人员要在场,防止小动物突破防线。若施工时,将电缆沟(穿墙处)打开时,必须有值班人员在场,并严格进行监护和验收。同时,要尽量保证施工时间最短。施工后,要及时封堵电缆孔洞,以防小动物进入。
高压室的门要有通风网便于夏季通风防潮,若高压室需开门通风时,必须有专人在门口处看守,守侯人员在门没有关上前,不得擅自离开。
机构箱、端子箱在夏季雨后晴好天气要适当增加通风,在通风时必须有值班人员在现场看守,发现有动物及时驱赶,发现天气变化时要及时将门关上,关门之前要详细检查箱内是否有蚊虫在内,将其驱赶后再将门关严。
2.5 搞好所内绿化,保持清洁的环境。及时清理生活垃圾,杜绝小动物食物源。对变电所四周的死水沟、杂物定期进行清理。
3 “驱”小动物的措施
如小动物突破变电所的第一道或者第二道防线时,我们就要采取补救措施,即驱小动物措施。
3.1 在开关场不同方位,放置足够数量的捕猫笼子,定期检查工作状态良好、饵食是否新鲜,每月更换饵食一次。当发现捕猫笼捉到小动物时,将其取出,带到远离变电所的地方放生,防止因放生地点过近,重新返回变电所。
3.2 在每年开春、入冬时,在高压室内设备间隔、电缆夹层、电缆沟穿墙处放置电子驱鼠器和自动捕鼠器。
3.3 室内配置杀虫剂,待感觉蚊蝇多时要喷洒,不要喷到设备上。保护屏、控制屏内要放一定数量的驱逐小昆虫的驱虫药和干燥剂,并定期检查,确保药剂不失效。每天要对室内、外二次设备进行详细检查,及时清除控保盘和端子箱内的蜘蛛网,并将门关严。
3.4 开关场龙门架上要安装自动驱鸟器,当飞鸟数量过多,驱鸟器不能全部驱逐时,值班员用敲打铜锣的响声将其驱赶走,加强对龙门架构上筑巢的监视,对设备有威胁时应及时汇报所领导,联系带电作业单位及时摘除鸟巢,确保设备安全运行。
4 防范小动物措施的管理
防小动物是变电所日常安全工作的一部分,即使再完善的“防”、“驱”措施,也不可能一劳永逸,需要不断的维护和完善。在日常工作中还要做好以下工作:
4.1 每天依据《标准化检查记录卡》,对防小动物措施进行检查;每月10日前对防小动物措施全面检查一次。设专人负责防小动物工作,发现问题及时处理,并对问题进行分析总结,完善防小动物措施。
4.2 随着季节的转变,按照小动物的活动规律,不定期的进行专项检查。
4.3 强化全员防范小动物意识,充分认识小动物对变电所的危害。
4.4 施工期间,每日收工要派专人检查孔洞临时封堵情况,施工结束,全面检查孔洞密封情况。
变电所防小动物因其特殊性、重要性、长期性,只有真正落实到工作中去,才能避免小动物造成事故,保证设备的安全运行。
内容来源:MRO采购(www.wuushop.com)我有有网
