运动控制
运动控制
主题:如何检测生产线的板链在动还是静止
点击:1262 回复:33
20楼
liuhuoaaa
还是加装编码器来解决
16-12-08 08:29
21楼
xlian
编码器、接近开关、光电开关都可以
16-12-08 08:53
22楼
jiaogeishui
用光电开关或接触开关都可以
接近片感应式,在驱动马达上或其它传动件上,装一个铁片,算出电机转动的速度与传感器打授受到信号的周期时间的关系,用时间继电器也好,通过PLC添加时间寄存器也好,以此判断
16-12-08 09:07
23楼
lliu1978
用接近开关检测传动轴即可
16-12-08 09:39
24楼
lliu1978
速度慢就用多脉冲检测
16-12-08 09:40
25楼
lizhengchao
电机线串接一个电流继电器,有电流就动作给出开关量信号
16-12-08 11:01
26楼
你这种,编码器是最好的选择
16-12-08 18:17
27楼
不知加个光电检测链条信行不行!
16-12-08 19:50
28楼
wenquan753
简单点就是整个同步小齿轮转动然后一端用个触动开关输出开关量
然后PLC检测开关量(根据旋转速度进行延时报警)
16-12-08 21:46
29楼
你这是接触器控制还是变频器控制阿 接触器控制取一个常开点控制一个指示灯 变频器有运行输出点
16-12-09 07:43
西门子与NVIDIA深化合作,进一步提升制造业AI能力
6月19-20日 | 北京机器视觉展火热开启,华北工控C01展位诚邀您的到来!
广东省人工智能与机器人产业联盟成立
国家统计局:5月份规模以上工业增加值增长5.8%
2025台达电力电子新技术研讨会在苏举办 推动产学研深度融和 探索新型电力系统绿色路径
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
华北工控PPC-3156QAR:高性能/扩展丰富/坚固耐用,适用于医疗影像终端的工业触控电脑
全场景方案赋能 台达引领光伏行业向“高效、智能、低碳”转型升级
