首页 运动控制 运动控制
主题:如何检测生产线的板链在动还是静止
点击:1262 回复:33
你的想法是可以,但电机在板连的开头处,我设备的工位离那里50多米远,不好操作。
16-12-04 15:28
引用 luoqice 在 2016/12/4 15:28:37 发言【内容省略】
那么驱动电机用的电控箱或者电控柜的位置在哪里呢?距离你的工位远吗?
16-12-04 15:32
看来楼主缺少实战经验
16-12-04 16:57
这种线体是靠最前端的电机驱动的,且一般有几个电机成组驱动(我做过好多汽车生产厂的改造维护),你要检测还是加装编码器较好
16-12-04 20:09
你是不是就想知道板是在运动还是停止(从图片看它不像能自己动起来)
如果是这个目的很简单,在控制柜里找到相应电机的有关信号,最多加个继电器过度。
16-12-04 23:59
对,前端驱动,加编码器的话怎样装好点呢?
16-12-05 08:50
只要有轴的地方都可以加开关量检测.
16-12-05 08:56
你这个是大滑板线吧 和板链还是有区别的
16-12-05 15:12
和厂家协商了,说配合把机柜的状态线接过来,24V电压,这样就好办了。
16-12-07 21:08
50米的距离,对于直流24V的开关量信号的传输,其实是没有什么影响的。
16-12-08 00:04
上一页 下一页
