变频器维修
主题:谁能看出是哪的问题
点击:596 回复:5
如图,这是台安N2系列变频器的IGBT管压降检测电路,只画出U相,VW相一样。目前的现象是电阻R264,R227在静态时烫手。9脚与A点的电压是否正常,为何A点的电压不变,动态时已将三相输出端接N.三相检测电路都是如此,断电后测12脚与10脚电阻值为3.3千欧。测了两个电容都没有问题。此变频器不定时的报OC故障是否于此有关
undefined
16-12-03 17:05
这是画的图
16-12-03 17:06
16-12-03 17:09
yuanyuesheng
R264、R227阻值测一下,是否减小?但2只电阻阻值同时减少似不可能。
16-12-03 18:51
电阻R264,R227在静态时烫手,说明流过这两个电阻的电流大了,是不是PC929坏了?或者C253漏电了?
16-12-03 19:58
测过都正常,估计pc929坏了,不知道正常的芯片第9,10,12脚之间的阻值是多少(手中暂时没有)
16-12-03 19:58
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
中国推进新一代智能制造标准化建设
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
