首页 人机界面 人机界面
主题:MCGS关于enablealm、almfalg等报警操作函数的使用
点击:1017 回复:6
有个项目需要可设置是否开启报警功能 然后我用的enablelam函数,在启动策略里根据某个变量的值选择性开启关闭部分报警功能。但是如果当时有报警产生,则有报警的变量就无法开启或关闭,并且有的变量报警虽然关闭了,但是实际上还会报警,有的没关掉却无法报警
关于enablealm的说明帮助里就一句话,不是很清楚,请问各位大大是否有相关的案例程序或者帮助说明
16-12-03 09:56
我记得变量的属性里好像也有报警的部分,你可以试试。身边现在没有mcgs。
16-12-03 13:28
身边现在没有mcgs
16-12-08 18:52
通用版的吧,嵌入版没enablealm这个函数的
enablealm有一个参数位,0代表关闭报警 ,1代表打开报警。
再者,启动策略只是在系统开始运行时自动被调用一次。
16-12-09 08:58
嵌入版也有这个函数  启动策略里我是先关闭一部分   用户策略里也用到这个函数的
16-12-09 15:37
刚才试了下enablealm这个函数,只有在没报警的情况下,才能正常打开和关闭报警工程, 但在报警情况下关闭,报警是消不掉的,而且只有产生同样的报警,再恢复正常才能把报警消掉。
建议还是用!SetAlmValue重新设置对应报警限值实现吧!
16-12-10 11:00
楼上的最后方法可以满足楼主吗?
貌似还没加过更完善的!
16-12-21 20:03
